  • Hallo Uli,
    hast du speziell darauf hingewiesen, dass du ein Update haben willst oder hat das MG von sich aus gemacht?
    Ich habe das nicht direkt gesagt, habe nur paar Fehler angeben, z.B. schlechter Radio Empfang und diverse Fehler und dann hatte ich sie drauf.
  • Ich hatte heute mein Auto in der Werkstatt und habe jetzt die R37 drauf bekommen, weiß aber noch nicht was sich geändert hat.
    Spannend - bist bestimmt der erste mit R37 :thumbup: Wäre spannend, was du alles für Unterschiede merkst?
  • Spannend - bist bestimmt der erste mit R37 :thumbup: Wäre spannend, was du alles für Unterschiede merkst?
    Also was sich definitiv verbessert hat, die Displays reagieren auf den touch viel viel besser als vorher.
  • Da bin mal gespannt, ob ich am 20.4 beim ersten Service auch die R27 aufgespielt bekomme.
    Ich lasse mir übrigens gleich den Marderschutz mit einbauen.
    Beim letzten Check im Winterlager konnte ich nach dem Öffnen der „Motorhaube“ vorne rechts Spuren erkennen.
  • Was mich mit der R34 im Alltag sehr stört, sind die extremen Umschaltzeiten zwischen Car Play und der Kameraansicht. Wenn ich z. B. rückwärts einparke, braucht es echt lange, um von der Kamera wieder in die Car Play Ansicht zu schalten.
    Auf jeden Fall gut, dass MG irgendetwas aktualisiert. Bei einem chinesischen Hersteller hätte ich eigentlich mehr Updates erwartet.
    Das hatte ich auch bemängelt, aber da gibt es einen Trick.
    Rechts am Lenkrad ist eine Stern da habe ich die Kamera draufgelegt da kann man sie dann ein- und ausschalten, ich drücke dann einfach drauf und du bist wieder raus aus der Kameraansicht, ist sehr praktisch.
  • Habe ich auch gemacht. Leider kommt dann sehr lange ein schwarzer Bildschirm. Ich hoffe ja noch, dass MG das per Softwareupdate verbessert. Die direkte Integration von Wireless Car Play und Android Auto wäre natürlich auch zeitgemäß. Ich hoffe, MG möchte den Wagen noch eine Weile als Aushängeschild nutzen und verbessert noch etwas die Software.
  • Das habe ich bei meinem auch so eingerichte und funktuioniert wunderbar, keine Verzögerung, ca. 1 Sekunde für die Umschaltzeit.
    Vielleicht hat da deine Installation ein Problem? Aber frag mich nicht, wie man das beheben kann.
