Hallo, ich habe seit 4 Wochen den Cyberster. Leider funktionieren seit ein paar Tagen die Ladekontrollleuchten an der Ladebuchse nicht mehr. Er lädt völlig normal, nur ist die optische Kontrolle an der Buchse mit den vier Streifen nicht mehr da, bleiben komplett dunkel. Habe schon versucht An/Ausschalten. Abschließen/Aufschließen... geht nicht wieder in Betrieb. MG hat erst in 3 Wochen den Techniker vor Ort. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem selbst lösen könnte? Danke im Voraus. Thomas
Ladekontrollleuchten an der Ladebuchse funktionieren nicht mehr
Ich würde mal für eine gewisse Zeit die 12V Batterie abklemmen und so den Wagen zurücksetzen.
Danke, daran hatte ich auch schon gedacht, mir aber die Werkstatt abgeraten, weil angeblich MG das per "Fehlerauslesen" erkennen kann und die Garantie erlöschen könnte.
Sonst guck mal ins Handbuch nach der Sicherung vom OnBoard Charger - vielleicht ist die auch einfach nur kaputt.
12v abklemmen ist übrigens Punkt 0 auf der Maßnahmen Liste bei Problemen mit MGs - Mein Händler hatte mir sogar empfohlen das zu machen bevor ich überhaupt zu ihm komme; Aussage:"Das löst 90% aller Probleme und ist das was wir hier als 1. machen" (bei mir war's leider wirklich dann schlussendlich ein kaputtes Steuergerät). Das steht beim MG4 sogar so im Troubleshooting Handbuch ganz vorne meine ich.
Du kannst doch gut auf diese Anzeigen verzichten. Ich würde die 3 Wochen abwarten und das die Werkstatt machen lassen.
Das habe ich ja noch nie gehört mit der Garantie. Wie willst Du den die 12 Batterie selber tauschen wenn sie mal defekt sein sollte? Beim E-Auto ist es wie mit allen anderen elektronischen Geräten auch. Notfalls kurz vom Strom nehmen. Seit meinem KIA EV6 ist ein 10er Schlüssel immer dabei
Ich hatte heute einen Werkstatttermin. Das Problem der Ladekontrollleuchten wurde innerhalb kurzer Zeit durch Abklemmen des Minuspols von der 12 V Batterie behoben. Mir wurde allerdings abgeraten dies selbst zu tun.
Ja, wurde mir auch so gesagt - Bei einem anderen Händler hieß es dann "Mach das mal zu Hause, wenn du es dir zutraust. Zu 90% kannste dir den Weg dann sparen - Wäre auch das erste was wir in der Werkstatt machen".
Manche Händler schüren da offenbar gerne Panik..
ist bei den PC-Problemen ja auch so. Erster Rat des Helpdesks, wenn etwas nicht mehr richtig läuft: PC einmal ausschalten, und Neustart. Wenns noch immer nicht funktioniert, ausschalten, für 30 Sek vom Strom nehmen, dann wieder einstecken und starten. Der Cyberster ist halt ein Computer mit einem Auto-Chassis drum herum.
