Klacken beim Anfahren rückwärts und vorwärts
  • Mein Händler möchte sich das nächste Woche ansehen/anhören... Da er bisher bei Allem recht schwierig getan hat und erst nach Aufforderung des Anwalts sich bewegt hat, hoffe ich mal, dass er nicht einfach sagt, dass alles OK ist und die Geräusche normal sind. Wäre schwierig etwas anderes zu beweisen...
  • Hallo Wolfgang, weißt Du evtl., ob der 2. betroffene Cyberster auch ein 4WD ist und welche km Leistung dieser hat?
    PS: Kannst Du bis zur Reparatur ohne Probleme fahren und hoffentlich an der geplanten Ausfahrt in die Rhön teilnehmen?
    Der 2. Cyberster war auch ein 4WD und hatte deutlich weniger km gefahren.
    Mein Wagen ist jetzt beim MG Agenten zur Reparatur.
    Ich werde bei der Rhön Ausfahrt dabei sein.
  • Antriebswellen, d.h. alle werden ausgetauscht, vorne und hinten? Der Krug geht also an den Heckantrieblern nicht vorbei.
    @ Sonntag und Clumsy
    Mich würde interessieren wie euer Fahrstil ist, eher sparsam oder spürt ihr gern was der cyberster kann?
    Ich bin eher der Cruiser Typ und frage mich jetzt :/ ob ich meinen Cybi jetzt eher mal ein bisschen treten soll um der Schaden zu provozieren? Ich habe nämlich in der Regel das Glück dass die teuren Schäden immer erst kurz nach Ablauf der Garantie auftauchen, habe da leider schon ein paar Mal in die Röhre geschaut.
    cyberster single power, medal silver, rot/schwarz
  • Also ich würde mich auch eher zu den gemütlicheren Fahrern zählen die nur ab und an mal beim überholen das Pedal bis zur hälfte drücken (oder wenn mich einer an der Ampel ärgern und reindrängeln möchte), Carscanner meint i.a. so maximal ca. 200kW Leistung und ca. 200NM Drehmoment (im täglichen Normalbetrieb, meist sogar je unter 50)...
    Aber ich hab auch ein paar mal die Launch Control zu "Demozwecken" genutzt oder im Super Sport Modus durchgetreten, meist wenn jemand probefahren will...
  • Update 26.05.2026
    Die auf Garantie bestellten Antriebswellen sind noch nicht angeliefert worden.
    Der MG Agent hat deshalb als ersten Schritt alle Schrauben der Antriebswellen angezogen.
    Und damit hat das Klackern beim Vorwärts- und Rückwärtsanfahren aufgehört.
    Sollte das Klackern wieder auftreten, werden die Antriebswellen getauscht.
    Würden die Antriebswellen einen Fertigungsfehler wie z.B. fehlerhaftes Induktionshärten in der Verzahnung aufweisen,
    wären alle Wellen einer Fertigungscharge vom Härteprozess betroffen und es wären sicherlich deutlich mehr Beanstandungen gemeldet worden.
    Das unzureichende Anziehen der Schrauben sind eher Einzelfehler eines Werkers in der Fertigung in China und
    somit dürften weniger Fahrzeuge betroffen sein.
    Sollte das Klackern wieder Auftreten, melde ich mich wieder.
    Die Frage nach dem Fahrverhalten stellt sich nach meiner Überzeugung nicht.
    Der Konstrukteur legt die Antriebswellen gemäß der Belastung durch das verfügbare Drehmoment aus.
    Kein Fahrzeughersteller würde aus Kostengründen dies zu schwach auslegen, weil die Folgen wie Rückrufaktion und Reputationsverlust extrem kritisch wären.
    Gemäß meinen 30 Jahren Berufserfahrung gibt es eher selten Konstruktionsmängel (ich kenne in dieser Zeit nur einen Fall bei einem LKW Hersteller),
    die während der Garantiezeit zu Ausfällen führen. Garantiefälle werden überwiegend durch Fehler im Fertigungsprozess verursacht.
    6 Mal editiert, zuletzt von Sonntag ()
  • Du hast schon recht, eine Unterdimensionierung durch den Ingenieur kann man so gesehen ausschließen. Aber auch da gibt es zweierlei Vorgehen: Lege ich mit 5% Sicherheit aus, was durchaus zu verfrühtem Verschleiß führen kann oder lege ich mit 20% Sicherheit aus, investiere in etwas mehr Material und das Ding wird (fast) unkaputtbar. Also kann man sich darauf nicht ausruhen.
    Zudem hat sich schon öfters herausgestellt, dass vorher perekt gerechnete und simulierte Teile in der Praxis dann gerade noch so bestanden und im praktischen Dauerbetrieb ausgefallen sind, weil halt doch nicht alles so läuft, wie angenommen.
    Bei einem derartig schwerwiegenden konstruktiven Fehler (unzureichende Sicherheit für die dynamische Belastung)
    wäre von einem systematischen Fehler und Versagen sehr vieler Fahrzeuge auszugehen.
    Wir sprechen von Basiswissen für Konstrukteure, was in der Ingenieurschule oder an der Uni den ersten Semestern eingehämmert wird.
