Anwalt verklagt Autohaus und SAIC wegen Lizenzverstoß
  • Ja. Weil die Nutzung die Einhaltung der Lizenz verlangt.
    Danke. Also ich zeige im Auto einen QR Code der auf eine Liste mit Copyrights zu den verwendeten OpenSorce Codes verweist . Das, was ich vorher gestohlen habe, ist dann geheilt und ab dann nicht mehr gestohlen. Laut YouTube-Anwalt müssten auch seine Sicherheitsbedenken adressiertt sein. Falls nicht, sollte er gegen die Verwendung von OpenSource grundsätzöich aus Sicherheitsgründen klagen, wegen Hacks und so. Kommt noch hinzu, dass Open Source "verlangt" (habe ich so gelesen) austauschbar zu sein, und wenn man das im Auto macht verliert es zumindest in Deutschland seine Betriebserlaubnis. Ganz schwieriges Thema! Jetzt mal gegen die Verwendung von Open Source Software in Autos ganz allgemein geklagt, so geht's ja wohl nicht! Youtube Videos folgen hoffentlich. Wie ist die Problematik eigentlich ausserhalb von Automobilen?
  • Seit wann hast du das Auto? Ungefähr?
    Ich hab mein Auto seit November 2025. Softwareupdate seit April 2026.
    MG Cyberster XPower, Andes Grey, Sitze grau, Verdeck rot, Eichbach Pro-Kit (vorne 3 und hinten 2,5 cm), Bj. 05/2025
    MG4 lux, schwarz, 19 Zoll Alu, Bj. 04/2024
  • Mein Auto ist ja dann heute zum sechsten Versuch um die Updates aufzuspielen und das Problem mit der Nichterreichbarkeit zu beheben. Wir sind gespannt! Ich werde berichten, ob ich dann auch sowas tolles habe.
    Frag mal ob die die TBox geupdated haben - ich gehe an der Stelle mal davon aus daß es das gleiche Teil wie im MG4 ist. Bei den 4er gab's nen paar Fälle wo MG das Ding an irgendeinem Punkt einfach komplett getauscht hat, danach war meistens Ruhe und der Wagen war außerhalb des Deep Sleeps besser erreichbar.
    Ich vermute mal es gab da vielleicht einen Chargenfehler oder dergleichen.
  • Danke. Also ich zeige im Auto einen QR Code der auf eine Liste mit Copyrights zu den verwendeten OpenSorce Codes verweist . Das, was ich vorher gestohlen habe, ist dann geheilt und ab dann nicht mehr gestohlen. Laut YouTube-Anwalt müssten auch seine Sicherheitsbedenken adressiertt sein. Falls nicht, sollte er gegen die Verwendung von OpenSource grundsätzöich aus Sicherheitsgründen klagen, wegen Hacks und so. Kommt noch hinzu, dass Open Source "verlangt" (habe ich so gelesen) austauschbar zu sein, und wenn man das im Auto macht verliert es zumindest in Deutschland seine Betriebserlaubnis. Ganz schwieriges Thema! Jetzt mal gegen die Verwendung von Open Source Software in Autos ganz allgemein geklagt, so geht's ja wohl nicht! Youtube Videos folgen hoffentlich. Wie ist die Problematik eigentlich ausserhalb von Automobilen?
    Ich glaube, Du interpretierst hier einiges hinein, was nicht zutrifft. Es geht darum, dass beim Einsatz von Open Source, die damit verbundenen Lizenzbestimmungen eingehalten werden müssen. Die Programmierer erlauben Dir, den Code kostenfrei zu nutzen. Dafür musst Du aber die Lizenzinfos bereitstellen und den tatsächlich eingesetzten Code, also das, was Du daraus gemacht hast. In der Regel wird Open Source von großen Firmen nicht einfach 1:1 eingesetzt, sondern modifiziert. Den modifizierten Code muss man dann bereitstellen. Dies hat SAIC nicht getan und es auch nach Aufforderung nicht. Danach erfolgte die Klage. Rechtlich völlig in Ordnung.
    Niemand wird gezwungen, Open Source einzusetzen. Es spart aber erheblich bei der Entwicklung. Dafür muss man wenig tun. Selbst das war SAIC zu viel, nicht bewusst oder egal.
    Bei Open Source können versierte Menschen den Sourcecode prüfen und so ggf. Sicherheitsprobleme finden und beheben. Bei Closed Source muss man den Programmierern vertrauen, dass sie keine Fehler gemacht haben.
    Nichts und niemand verlangt, dass Open Source Komponenten austauschbar sein müssen.
    Mittlerweile hat MG eine Open Source Seite, auf der die genutzten Lizenzen aufgelistet sind und der Sourcecode veröffentlicht wurde. Das ist genau das, was rechtlich verpflichtend ist und was der Anwalt zunächst freundlich angefordert und danach eingeklagt hat.
  • Also, ihr habt ja in weiten Teilen Recht, zumindest in Deutschland. 2 Anmerkungen dennoch :
    1) Ich verstehe die Bedenken bezüglich eventueller Sicherheitslücken bei Open Source und warum Dritte (oder man selbst) das prüfen möchten. Nur: Das Gottvertrauen in Closed Source ist dann im Vergleich dazu zumindest fragwürdig. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.
    2) Doch, und der YouTube-Anwalt weist auch mehrfach darauf hin: Einige Open-Source-Lizenzen, insbesondere die LGPL, verlangen, dass eine gelinkte Open-Source-Bibliothek durch eine modifizierte Version ersetzt beziehungsweise mit der Anwendung neu gelinkt werden kann. Würde jemand das machen, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. SAIC hat u.a. genau damit zu argumentieren versucht, warum sie die Angaben nicht machen können oder wollen.
  • Ja, ich erkenne auch ein grundloses Vertrauen in Closed Source. Security by Obscurity.
    Ich glaube, dass es bei einem Quellcode darum geht, dass dieser kompilierbar und dann ausführbar sein muss und das eingesetzte Original ersetzen könnte.
    Wenn nur ein unvollständiger Quellcode bereitgestellt wird, kann nicht sichergestellt werden, dass die kompilierte Version dem Original entspricht. Genau das ist aber notwendig, um das Ganze auf Sicherheitslücken zu prüfen. Ob jemand die selbst kompilierte Version dann in seinen MG aufspielen kann oder gem. geltender Rechtslage darf, ist dann wieder ein anderer rechtlicher Punkt.
    Im MG4 Forum wurde einiges durch Reverse Engineering herausgefunden und eigene Apps geschrieben, die den Funktionsumfang des Autos erweitern. Sowas ist mit frei erhältlichem Quellcode natürlich einfacher und das Ergebnis besser.
  • Also bei mir steht da nichts! R32 und noch nie in der Werkstatt gewesen. d.h kein OTA
    Bestellt: 08.25 geliefert: hoffentlich bald :D
