Keine Folie auf dem Handy, da kommt mir auch keine in den Cybie.
Aber es freut mich sehr wenn ihr damit glücklich seid.
Allen eine gute Fahrt...
Et wird allet matt foliert wat spiejelt ☝🏼
da alle displays rechtecke sind (die eigentliche displayfläche), habe ich mir über den konfigurator bei schutzfolien24 dot de einzelfolien machen lassen
die erfüllen ihren zweck und sind einfach zu montieren, da "luft" nach aussen bleibt
Hab jetzt auch die Folie von Grizz angebracht. Die große für das Hauptdisplay ist schon ein wenig zickig. Musste das doch mehrmals ansetzen bzw. die Folie wieder lösen um sie wirklich auf die ganze Breite gerade anzubringen. Die "Knicke" zu den Displays rechts und links muss man auch im Auge behalten.
Bei der Klimasteuerung hab ich leider doch ein Staubkorn drin, ist aber nicht soooo dramatisch.
Passform ist insgesamt sehr gut.
Bei offenem Dach gibt es bei Sonne dann aber doch den Effekt, dass die Folie das Licht so sehr streut, dass man nichts mehr erkennen kann.
Muss man halt abwägen: ständige Fingerabdrücke und Spiegeln oder manchmal leichter Blindflug... 🤔
Ich interessiere mich für die Folien von Grizz. Der Kostenpunkt ist dann auch nicht so hoch, dass es eine lebenslange Investition für mich ist ;-)!
Die Frage ist nur: Bekommt man die Folie rückstandslos wieder ab, falls ich doch nicht zufrieden sein sollte?
Zum Glück habe ich ja noch 4 Monate Zeit, mich zu entscheiden, bevor mein bestellter Wagen kommt......
Ja, lässt sich komplett rückstandslos wieder abziehen. Wie bei Schutzfolie beim Handy.
Ist auch bei der Montage praktisch: leicht schief? Einfach abziehen und noch mal versuchen...
das mit der Sonne war auch mein Grund, die Folien wieder abzumachen. Ehrlich gesagt bin ich nur selten mit Fingern an den Displays.
Danke für die Antworten. Dann will ich es erst einmal klassisch mit Tuch und Glasreiniger probieren und schauen, wie stark die Verschmutzungen nun wirklich sind.....
Da die Scheiben aus Kunststoff sind, ist auf die Dauer Glasreiniger nicht zu empfehlen. Davon kann das Plexiglas blind und riesig werden wegen des Alkohols. Ein trockenes oder leicht angefeuchtes Mikrofaser Tuch tut es auf jeden Fall auch
Es gibt speziellen Reiniger für Displays, das würde ich eventuell wählen, wenn es mit den vorherigen Methoden nicht geht.
