Steuerung Ladevorgang
  • Sehe ich auch so. Man braucht halt eine vernünftige Wallbox, die ein Überschussladen, eine stufenlose Ladebegrenzung und im besten Fall eine automatische Umschaltung von 1-phasig auf 3-phasig kann. Einfache Wallboxen können halt nur 11kw und das wars. Sind halt dann auch günstiger.
  • Aktuell habe ich 2 ältere go-e 11 kW Wallboxen die ich über Loxone via API ansteuere...
    Die alten Modell können nicht 1 auf 3 Phasen umschalten, sondern nur entweder oder ....
    Ich werde eine Wallbox erneuern. Die die dann nicht mehr gebraucht wird als mobiler Ladeziegel nutzen.
  • Ich habe einen alten go-e charger durch einen Gemini ersetzt. Ich habe es nicht hinbekommen über Modbus von 3 auf 1 Phase umzuschalten. Spielt aber auch keine Rolle, mache ich bei Bedarf über die App. Der Rest übernimmt dann der Speicher. Damit wird auch nicht ständig hin und her geschaltet, was ja auch nicht gut für die Schütze in Wallbox und Auto ist. Meine PV ist aber auch ausreichend groß genug.
    Nur so als Hinweis, falls du auch mit dem Gemini liebäugelst.
    MG Cyberster XPOWER Andes Grey - Model Y LR
