Höherlegung
  • Hallo liebe Cybster Gemeinde,
    bin nue hier. Überlege die Anschaffung eines Cybster Xpower. Der liegt allerdings tiefer als das PS schwächere Modell. Spannende Frage, da ich in Portugal auf einer Insel wohne mit z.T. hohen Kanten und nicht das schwächere Modell mit 15 cm Bodenfreiheit haben will: Hat jemand Erfahrung / Ahnung, ob man den Xpower auf 15 cm höher legen kann??
    Beste Sonntagsgrüße aus Madeira
  • Hallo Crazycar
    Woher hast du denn die Daten mit der Höhe? Ich wüsste nicht, dass es da Unterschiede gibt.
    Ich fahre den X-Power und habe bei unseren Beruhigungswellen in der Strasse keine Schwierigkeiten. Wo hingegen mein Sohn mit seinem Toyota Supra nicht ohne Bodenkontakt darüber fahren kann. Der muss immer von der anderen Seite in die Strasse fahren.
    Ich nehme mal an, dass die Portugiesische Insel das schöne Madeira ist? Da kann ich mir den X-Power auf den schönen Strassen gut vorstellen :love:
    Grüsse aus der sonnigen Schweiz
    Ergänzung: Habe gerade mal die Bodenfreiheit zum Cyberster gesucht. Diese sind bei beiden Modellen, je nach Test, mit 115 bzw 116 mm angegeben - also kein Unterschied.
    Einmal editiert, zuletzt von FrankF ()
  • Hi,
    interessant, ich meinte gelesen zu haben, dass die beiden Modelle untershciedliche Bodenfreiheit haben, hab mich verguckt, sind bei beiden 11,5 cm. Hier gibt es eben immer wieder kritische Kanten auf den Strassen (Garageneinfahrten, Bergstraßen-Zufahrten, Schlaglöcher etc)... Und dann mit der Batterie unten druten aufsetzen :(
  • Hi,
    Nach fast 20.000 km habe ich die Erfahrung gemacht, dass vor allem die Felgen durch die Bordsteine am Straßenrand oder in den engen Auf- und Abfahrten in Parkhäusern gefährdet sind. Auch der Frontspoiler ist gefährdet, wenn ich vorwärts in eine Parklücke (begrenzt durch Bordsteine) fahre.
    Meine Maßnahmen sind enge (alte) Parkhäuser vermeiden und beim Vorwärtsparken die Frontkamera einschalten (Schalter ist bei meinem Fahrzeug auf die Sterntaste im Lenkrad gelegt).
  • Bei mir schleifen regelmäßig diese Gummilippen hinter den vorderen Rädern über den Boden, diese hängen nur wenige Zentimeter über dem Boden. Da gabs im englischen Forum auch mal was dazu, Link. Mit dem Frontspoiler muss man beim einparken wirklich aufpassen, hatte ich beim BMW Z4 aber genauso. Beim Fahren hatte ich mit der Bodenfreiheit noch keine Probleme.
