Hab' meiner Frau auch erst erklären müssen, dass beim Cybester "Laden beendet" "Laden beenden" und Laden gestartet" "Laden starten" heißt, und was sich hinter der "Ladepistole" verbirgt... ![]()
V2L
Auch bei meinem ohne Probleme... 35€ bei Amazon, funktioniert auf Anhieb, macht ein stabilen Eindruck, passt zum roten Interieur
und wurde innerhalb 2 Tagen geliefert...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hi,
weißt jemand ob/wo man den Entladegrad bei Verwendung eines V2L Adapters einstellen kann?
Wenn ich das richtig verstehe ist der Wagen auf max. 50% Akkukapazität eingestellt, kann man das ändern und wenn ja, wo?
Das wäre mir neu, das sich das einstellen lässt. Wo hast Du das denn mit den 50% her?
EDIT: Hab mal gerade die KI bemüht:
Ja, die Entladegrenze für Vehicle-to-Load (V2L) lässt sich beim MG Cyberster einstellen.
Wie bei den anderen aktuellen MG-Modellen (z. B. MG4 oder MG5) ist im Infotainmentsystem ein fester Schutz-Schwellenwert für die V2L-Entladung integriert.
So stellen Sie die V2L-Entladegrenze ein:
- Rufen Sie im Hauptbildschirm des Infotainments das Menü Laden & Entladen (oder Batterie / Energie) auf.
- Wechseln Sie in den Reiter V2L / Entladen.
- Dort finden Sie den Regler bzw. die Einstellung für das Entladelimit (Discharge Limit).
- Hier können Sie den gewünschten Wert – wie von Ihnen vorgeschlagen auf 50 % oder je nach Bedarf – festlegen.
Wichtige Details zur V2L-Funktion:
- Standardeinstellung: Werksseitig ist die Entladegrenze bei MG oft standardmäßig auf 50 % voreingestellt.
- Minimalgrenze: Das System erlaubt in der Regel eine Einstellung hinunter bis auf 20 %. Tiefer lässt sich das Limit nicht setzen, damit die Traktionsbatterie nicht zu weit entladen wird und Sie das Fahrzeug jederzeit starten/bewegen können.
- Automatischer Stopp: Sobald die von Ihnen eingestellte Grenze (z. B. 50 %) beim Entladen über die V2L-Steckdose erreicht wird, beendet das System den Entladevorgang automatisch ("Discharge finished") und schaltet die Stromausgabe ab.
Ich hatte übrigens den originalen Adapter beim Kauf rausgehandelt.
dann muss ich mir Punkt 3 oder 4 nochmal genauer anschauen.
Ich habe nurdie 50% gesehen, aber eventuell hat nur das Display nicht reagiert, die Bildschirme reagieren ja schon mal etwas träge
Ich habe diesen Adapter, wird glaube ich auch hier irgendwo vorgeschlagen, scheint zu funktionieren.
Habe aber nur mal mit nen 65W Handynetzteil getestet.
https://www.amazon.de/dp/B0CYPSN9NB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich habe gerade mal geschaut: wie die KI beschrieben hat, ist die Einstellung am rechten Monitor neben den Ladeeinszellungen.
Jo… ich habe es mir vorhin kurz angesehen, das rote Dreieck lässt sich für Laden und Entladen verschieben.
Im entsprechend Bildschirmmenue. Ich hatte es bisher übersehen und auch nicht wirklich gesucht, Ich habe es bisher immer über iSmart eingestellt.
Bei unserem EQB kann man drei Ladeprofile einrichten, geht soetwas auch beim Cyberster?
