• Na ja, die genannten Beispiele sind ja recht und gut, aber brauchen tue ich sowas nicht wirklich. Danke euch für die Antworten. :thumbup:
    MG Cyberster X-Power - Diamond Red - Black&Red Alcantara
    Bestellt 14.03.2025 - Unverbindlicher Liefertermin 10.10.2025
    Per Email eine evtl. kürzere Lieferzeit erhalten (August 2025) :)
    Übernahme erfolgte am 25.09.2025 :love:
  • das ist nicht zu erwarten, denn:
    Sehr viele, der hierzulande qualitativen und hochpreisig verkauften Elektroartikel sind inzw. Made in China - d.h. wenn man nicht exzessiv auf "Geiz ist geil" kauft, bekommt man auch aus Asien hochwertige Ware.
    In dem Steckeradapter (abgesehen vom Gehäuse und den Metallkontakten) ist eine Drahtbrücke und ein Widerstand, der Aufbau einwandfrei, die Isolation üppig, selbst die Kabelstärken sind (waren) völlig überdimensioniert - ich habe ihn zerlegt (was problemlos möglich war), da ich den Widerstand umkonfektioniert habe (ich darf das bis 1000V, bin Elektrotechniker).
    Das wollte ich damit ausdrücken! Ja, die Chinesen können auch gut, aber das kostet dann auch ein paar Euro mehr als Superbillig. Und darauf wollte ich raus.
    Für was ist denn der Widerstand notwendig?
  • wie schon geschrieben habe ich den verbauten Widerstand von 470 auf 440 Ohm angepasst, allerdings steht ein finaler Test noch aus.
    Das habe ich schon mitbekommen. Mich interessiert, wozu dieser Widerstand benötigt wird. Was wird darüber erkannt oder durchgeführt. Einfach für so ist er ja nicht. Wenn du das nicht weißt, auch okay.
  • Der Widerstand zwischen PP (Proximity Pilot (Führung/Annäherung)) und PE (Protective Earth (Schutzerdung/Schutzleiter)) ist sowohl im V2L Stecker als auch im Ladestecker vorhanden, allerdings in unterschiedlichen Größen. Im Ladestecker an der Wallbox zeigt dieser Widerstand an, wie stark das Ladekabel belastbar ist, z.B. 16 A oder 32 A. Am Fahrzeug im Ladestecker ist übrigens auch ein Widerstand zwischen PP und PE vorhanden. Somit kann sowohl die Wallbox als auch das Fahrzeug dazu beitragen, dass es zu keiner Überlastung kommt. Wobei die Wallbox lediglich über ein Rechteckimpuls verschiedener Pulsweite am CP (Control Pilot (Kontroller)) dem Fahrzeug mitteilt was es machen soll.
    Der Widerstand im V2L-Adapter hat dann eben einen anderen Wert als im Ladestecker, abhängig vom Fahrzeug. Der signalisiert dem Fahrzeug nun, dass es kein Ladestecker ist, sondern ein Adapter zur Stromabgabe ist.
  • Vielen Dank für die Erklärung, jetzt hab ich es verstanden.
  • Hat denn schon jemand einen V2L Adapter im freien Handel bestellt und erfolgreich getestet?
    Bei ALIexpress für EUR 26,60:
    V2L Entlader Schuko Stecker V2L Fahrzeug zu Last Typ 2 Unterstützung MG BYD KIA Entladung Für Typ 2 Auto Entladung EV Kabel Adapter
    €47.83 | V2L Entlader Schuko Stecker V2L Fahrzeug zu Last Typ 2 Unterstützung MG BYD KIA Entladung Für Typ 2 Auto Entladung EV Kabel Adapter
    a.aliexpress.com
  • Also ich habe 1 Tag nach der Bestellung des Cyberster den Adapter bei Ali bestellt und bei einen Freund am MG4 mit eiinem Staubsauger getestet.
    danach war ich den Adapter los, weil er den unbedingt haben wollte.
    Habe dann einen 2. bestellt und auch wieder getestet, diesmal mit einem 2kW Föhn....
    klappt perfekt !
    Gut, wenn die Gattin nach der Cabrio-Fahrt die Haare direkt am Auto richten kann :)
