Cyberster mit 11 kW Onboard-Lader oder MG nur mit max. 7 kW AC laden.
  • Vielleicht Ländersache. Vielleicht verbauen die in Länder, die nur einphasige Hausanschlüsse haben, nur 2 Module, aber laut Franz. Datenblatt hat der dort auch 11 kW.
  • Er hat 11kw.
    Bei uns sind die meissten Haueser einphasig und trotzdem kommt der Cyberster mit 11kw. Ich glaube nicht, dass das laenderspezifisch unterschiedlich ist. Viel zu kompliziert.
    Vielleicht waren die Vorserien Modelle mit 7kw und daher die Konfussion.
    Das sind uebrigens die Fahrzeuge mit komplett roter Innenausstattung.
    In meinem Haus gab es Probleme mit der Installation der 11kw Anlage, da der von MG beauftragte Elektriker nicht wusste was 3 Phasen sind!!!!!
    Hat sehr lange gedauert das allen zu erklaeren.
    Als kostenlosen Wall Charger legt MG nur 7kw bei, was ja auch Unsinn ist und sicher zu der Verwirrung beitraegt.
    Bei uns wird Unwissenheit immer ganz schnell mit zwei Worten abgetan.
    Can not
  • Wenn an einer 11kW Box nur mit 7 KK geladen wird sind vermutlich 2 Phasen vertauscht. Also anstatt 1-2-3. 1-3-2. dann hat man zwar auch 380V aber manche Autos reagieren da negativ drauf.
    Bestellt: 08.25 geliefert: hoffentlich bald :D
  • Ja das ist richtig. Sind aber 2 Phasen verdreht bringt die Wallbox nur 7 kw und bei einen anderen Auto dann 11 KW. Warum dem einen Auto ist die Drehung egal der andere ist kleinlich.
  • Wenn man 2 Phasen verdreht, dann hat man anstatt eines Rechts-Drehfeld, ein Links-Drehfeld. Mehr nicht. Es kann auch eine Phase fehlen, dann lädt man nur über 2 Phasen mit eben diesen 7,2kW Leistung.
  • Der Cyberster kann 3-phasig mit 11kW (16A) Laden, einphasig geht es bis 7,2kW (32A)
    Bei 11 kW dreiphasig sind es pro Phase 3,6 kW (mit etwa 16 A Phasenstrom). Beim einphasigen Laden (z.B. über eine Schukosteckdose) sind es damit auch nur 3,6 kW - zumal eine einphasige Last von 7,2 kW als Schieflast hier unzulässig wäre.
