MG Cyberster Konfigurator - Preis - Konfiguration Ausstattung - Erfahrungen und Probleme
  • Irgendwo im Forum wurde diese Thema schon ausführlich behandelt.
    In Deutschland (wie auch bei meinem und bei beiden Vorführern welche ich gefahren habe) war der unter Knopf der Fernbedienung auch mit einem anderen Symbol belegt (Suche vom Fahrzeug auf einem Parkplatz, soll scheinbar Hupen und Licht anmachen).
    Im aktuellen MJ geht es definitiv nicht das Fahrzeug.
  • Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis findige Leute herausgefunden haben werden, wie man die Funktion auch in D freischalten kann. Ob und welche Auswirkungen das auf die Herstellergarantie usw. hat, wird sich zeigen. Und ob man das damit verbundene Risiko eingehen möchte, muss dann jeder für sich entscheiden.
  • Dito. ist es mit der Aussage, dass man das Einklappen der Spiegel auf dem "Unterhaltungsbildschirm" einstellen kann.
    Dem ist nicht so, zumindest habe ich nichts gefunden.
    Die Funktion suche ich noch, weil man durch das Einklappen im Winter den Bewegungsmechanismus zerstören kann, wenn Wasser reinläuft und festfriert - daher sollte man zu Frostzeiten die Spiegel nie einklappen.
  • Diese Kombi war bei mir möglich. Der Verkäufer gab die ein, rief irgendwo noch an und dann wurde die Bestellung so freigegeben.
    🌞Saluti⛱️
    BiCe
    MG Cyberster Torphy, Andes Grey & Black, Black & Red Dinamica, BT 11.10.2025 - vLT 21.11.2025
    Einmal editiert, zuletzt von BiCe () aus folgendem Grund: Hallo Mich würde interessieren, ob das Gelb ein Unilack oder Metallic ist und ob es Qualitätsunterschiede (z.B. Dicke) bei den unterschiedlichen Lackfarben gibt. Beim Händler vor Ort konnte man mir keine Auskunft dazu geben. Von anderen Herstellern sind solche Unterschiede aber durchaus bekannt. Weiterhin würde mich interessieren, wie eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen Sitzpolstermaterialien sind. Kenne bisher nur Leder und Stoff, Kunstleder nur von früher und da war’s gruselig.
    Wenn man das nicht abstellen kann (einer der typischen Fehler von Fahrzeugentwicklern aus warmen Klimaten) hilft im Winter nur, Scheibenenteiser nach dem abendlichem Abstellen des Wagens in den Klappmechnismus zu sprühen...
  • Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Etwaig vorhandenes Schmiermittel verhindern mitnichten das Eindringen und Gefrieren von Wasser zwischen Spiegel und Halterung, mithin.das Festfrieren des Spiegels. Automatisches und nicht abstellbares Ein- und Ausklappen zerstört dann den Stellmotor der gegen das Eis nicht ankommt. Lösung: Enteiser, entweder auf den festgefrorenen Spiegel oder prophylaktisch am Abend vorher beim Abstellen des Wagens.
  • Ist bei einem jemals der Klappmechanismus wegen Frost und Schnee kaputt gegangen?
    Ich war jahrelang Laternenparker. Auch bei Eis und Schnee...
    Die Motoren haben doch alle einen Sicherheitsmechanismus, bzw. ein halbwegs moderner Motor wird immer einen Abschaltpunkt haben, wenn der Strom auf Grund des erhöhten Widerstandes in der Bewegung des Motors zu groß wird. Dann bleibt der Spiegel eingeklappt und man muss sie halt neu kalibrieren. Meistens durch mehrmaliges ein- und ausklappen...
    Eingefrorene Scheibenwischer kennen wahrscheinlich Mehrere. Da geht der Motor auch nicht gleich kaputt, wenn die Wischer wie Zement an der Windschutzscheibe kleben. Da schaltet die Überlast den Motor auch ab und nach Lösen der Scheibenwischer ist auch wieder alles in Butter!
  • Alles schön und gut, aber wenn dir die Dinger zigmal im Jahr am Morgen eingefroren sind, ist auch mal gut für den Spiegelmotor ;( Ausserdem, wie soll ich ohne Enteiser die Spiegel ausklappen ? Mit roher Gewalt, dass es im Gebälk kracht =O ? Ich glaube du schreibst aus einer Region ohne „richtigen“ Winter… ;)
