Nummernschild-Halter vorne
  • Hallo
    Weiss jemand, ob es für die vordere Nummernschildhalterung eine kleinere Version gibt? Unsere Schweizer Nummern vorne sind viel kleiner und schmäler. Da sieht es dann unschön aus wenn diese auf die grosse Halterung angemacht werden. Sieht etwas verloren aus.
    Da ich meinen Cybe erst in 2 Wochen bekomme, kann ich auch nicht prüfen, ab man die Halteplatte "verkleinern" kann, indem man z.B. die Ränder abschneidet/abschleift. Event. kann man ja eine kleinere Halterung mit einem 3D Drucker machen. Habe leider keine solche Möglichkeit bei mir.
    Gruss, Martin
  • Hallo Marti
    Jetzt wo du es sagst, habe ich es mir bei mir mal angeschaut. Ist mir wirklich noch nicht so aufgefallen. Aber du hast recht :thumbup: Da mir das nicht wirklich aufgefallen ist, werde ich es so lassen 8)
    So sieht es bei mir aus:
    Weiss nicht, ob du das Original abnehmen kannst und an den wohl 2 Befestigungen über dem CH Schild den kleinen CH Rahmen befestigen kannst ohne grosse Anpassungen.
    Gruss Frank
  • Habe mal gesucht. Hier die Halterung von vorne: https://www.supermagnete.ch/au…teblech-vorne_LP-SPARE-01
    Ich würde sagen, das kann man einfach abschrauben und dann ein Schweizer Nummernschildhalter anschrauben.
    Ich habe Wechselschilder, und verwende ein magnetisches Wechselschilderset von PerfectClick
    https://www.shop.altra-sh.ch/d…to-querformat-alu-schwarz
    Das sollte eigentlich sehr einfach austauschbar sein. Ich werde das mal prüfen, sobald ich meinen Cybe habe.
  • Habe heute von meiner Garage, welche den Cybe zur Auslieferung bereit macht, Bescheid bekommen, dass sie den Nummernschildhalter nicht einfach abschrauben können. Der ist von hinten durch die Karosserie mit 4 Schrauben befestigt. Sie müssten dazu die Stossstange abnehmen, sprich das müsste in die Karosserie.
    Also bleibt es vorerst bei der heutigen Lösung. Überleg mir aber, ob ich den Halter nicht in der Wagenfarbe lackieren lassen soll.
  • Ich habe nun ein Foto einer vorderen Stossstange des Cyberster gefunden, wo man sieht, wie der Nummernschild-Halter an der Karosserie befestigt ist.
    Wie man sieht, sind hier auf der ganzen Breite des Nummernschild-Halters Löcher gebohrt. Für ein kleineres CH-Nummernschild müsste man da die äusseren Löcher links und rechts "zumachen" und mit der Wagenfarbe drüberlackieren. Es sieht auch so aus, als hätte es da von der Karosserie noch eine Art kleines Podest oben links und rechst, vielleicht ist es aber auch nur eine Täuschung des Lichts.
    Also ist wohl nichts mit einer einfachen Lösung für einen kleineren CH Nummernschildhalter.
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Werkstattzeichnung der vorderen Stossstange, wo man die Details der Befestigung noch etwas besser sieht.
  • Hab nun einem Link gefunden, wo man die Nummernschildhalterbefestigung vorne an der Stossstange genau sieht.
    https://ovoko.de/gebrauchte-er…sstange-stossfanger-vorne
    für eine CH Kennzeichenhalterung bräuchte es nur die 4 Schraubenlöcher, alle anderen könnte man dann abdecken und darüber lackieren:
    Da muss ich wohl mal warten, bis mir einer die vordere Stossstange beschädigt ... und es dann mit dem Carrosseriespengler anschauen
    Bei der jetzigen EU Nummernhalterung sind die Schrauben in der Abdeckung versenkt und versiegelt, damit man von vorne nichts sieht.
