Apple Carplay
  • Hi,
    nene, ist ein "normaler " Linkslenker.
    Die Apple Car Leiste ist aber rechts und wird dadurch durch das Lenkrad verdeckt.
    Bei der Übergabe war auch die Geschwindigkeit auf mph gestellt, was vermuten lässt, dass der Wagen softwaremässig nicht auf EU eingestellt ist.
  • Ich verstehe es so, dass der Bildschirm für Car Play LINKS ist, die Auswahlleiste auf diesem aber rechts. Das habe ich noch nie gesehen. Bei mir ist die Auswahlleiste links, also (aus dem Kopf) Medienwiedergabe, Car Play, Android Auto, Navigation. Keine Ahnung, wie man das einstellen könnte.
  • Hallo Frank
    Es ist wohl bekannt, dass MG in der Kommunikation mit CarPlay nicht Standardkonform das Signal für Rechts- / Linkslenker sendet. Allerdings sollte dies keinen wirklichen Einfluss haben.
    Denn ob du im Cyberster links oder rechts fährst, ist das CarPlay auf dem linken Bildschirm und die Auswahlleiste eigentlich immer links zu sehen.
    Hast du evtl. das Problem auch bei anderen Autos?
    Was unter Umständen helfen könnte, wäre eine Entkopplung von iPhone und Cyberster. Die Verknüpfung auf dem iPhone komplett löschen und dann nochmals neu verbinden.
    Oder mal eine andere Verbindung probieren - Wireless <-> Kabel
    Gruss und viel Erfolg
    Frank
  • Gemini sagt:
    • Bekannter MG-Software-Bug. Sollte die Leiste bei einem Linkslenker plötzlich fälschlicherweise rechts erscheinen, liegt ein bekannter Kommunikationsfehler der MG-Software vor. Ein Neustart des Infotainmentsystems (lange auf die Home-Taste drücken, bis der Bildschirm neu startet) oder das erneute Verbinden des USB-Kabels behebt das Problem in der Regel.
    1998 Renault Sport Spider, blau, mit Frontscheibe
    2018 Alpine A110, Première Edition
    2022 BMW i4 eDrive40, orange
    2026 Cyberster, gelb, graue Sitze
  • Dann probiere ich das nachher mal. musste dann auch erst mal prüfen was die Hometaste ist laut Google:
    Beim MG Cyberster funktioniert der Neustart über die Home-Taste meist nicht wie bei älteren MG-Modellen, da eine klassische physische Home-Taste fehlt.
    Um das Infotainmentsystem neu zu starten, musst du stattdessen die beiden silbernen Lenkradtasten (Joysticks) gleichzeitig für ca. 10 bis 15 Sekunden gedrückt halten. [1]
    Schritt-für-Schritt-Anleitung (Soft-Reset)
    1. Tasten lokalisieren. Suche die beiden silbernen 5-Wege-Steuertasten (Joysticks) links und rechts am Lenkrad.
    2. Gedrückt halten. Drücke beide Tasten gleichzeitig mittig nach innen und halte sie fest.
    3. Neustart abwarten. Nach etwa 10 bis 15 Sekunden werden die Bildschirme schwarz. Lasse die Tasten erst dann los – das System fährt anschließend automatisch wieder hoch. [1]
  • Kann ich bestätigen, drücken, nicht nach innen.
