Probleme mit den Türen?
  • In der Probefahrt (mit leichtem Regen) öffnete sich die Fahrertür in meiner Garage nur um ca. 30 cm, liess sich dann gut von Hand hochschieben. Ich dachte, ich bräuchte vielleicht etwas mehr seitlichen Abstand in der Garage. Nein, nicht nötig, denn beim Verkäufer (Garagist) öffnete sich die Tür auch im Freien nicht weiter. Zügig war der Fehler behoben, es sei ein Softwarefehler gewesen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Mit anderen Worten: unter welchen Umständen kann das passieren?
    Ist das Korrigieren per Hand problematisch?
  • Ja, genau.
    Interessant ist zudem: rechts neben dem Cyberster (vorher Jaguar RXK) habe ich eine Wolldecke gespannt, damit wir nicht mit der Türe des anderen Fahrzeuges in der Garage das Auto verletzen. Hat sich gut bewährt. Funktioniert komischerweise auch beim Cyberster, obwohl sehr nahe und die Decke bewegt! Das hatte mich natürlich sehr gefreut.
  • Beim Parken in der Schräge geht die Tür je nach dem ob abwärts oder aufwärts geparkt
    entweder nicht alleine auf oder nicht alleine runter.
  • Ja, genau.
    Nur als Hinweis! Die Wolldecke dämpft den Rückschall der Sensoren und somit erkennt er kein Hindernis. Früher hat man Ultraschallsensoren mit Schaumstoff abgeklebt, falls man die Rückseitig im Hängerbetrieb nicht ausschalten konnte. Der Schaumstoff oder die Wolldecke absorbiert den Schall und somit bekommt der Sensor kein Feedback. Auch mit Schaumstoff ausgekleidete Garagenwände (wegen Türschutz) wird ggf, nicht erkannt und die Türe könnte sich munter weiter öffnen!
  • mcollie, das ist ja mal ein genialer Hinweis!
    Das muss ich sofort testen! Ich habe da sogar zwei Fälle ...
    1. Cyberster, Garage bietet noch ausreichend Platz aber die Türe wird bei ca 50% gestoppt.
    2. Ioniq 6, Garage ist seeehr eng, der Ioniq kann aber von außen mit dem Schlüssel vor und zurück gefahren werden, wenn ich aber nur leicht schräg stehe, kommt er der Wand zu nahe und bleibt stehen. Muss ihn dann wieder zurückfahren, die Stellung korrigieren und nochmal reinfahren lassen.
    Bestellt am 04.03.2025
    Abholung am 28.06.2025
    Ja gerne! Hoffentlich klappt das dann auch für Dein Vorhaben. Ich drücke die Daumen!
  • Dankeschön! Ich erzähl wie es gelaufen ist.
  • Danke, mcollie, für diese gute Erklärung. Die Wolldecke ist aber nicht so sicher wie Schaumstoff, d.h. manchmal muss man einen Teil von Hand öffnen, manchmal klappt es bis oben. :)
    Man sieht übrigens die Decke ganz oben links im Bild, allerdings ist das Bild verzerrt.
