Wagen Beschläge von innen
  • Hallo, neulich auf dem Weg zur Arbeit beschlug der Wagen von innen plötzlich so stark, das es echt gefährlich wurde.
    Es waren minus 1 Grad und trocken, ich hatte den Wagen - noch an der Wallbox hängend - in der Garage vortemperiert und bin losgefahren. 25km war alles vollkommen normal. Die Klima stand auf 22 Grad, Umluft auf automatik so wie der Rest auch.
    Plötzlich beschlugen alle Scheiben von innen dermassen stark, wie aus dem Nichts, dass ich von jetzt auf gleich nichts mehr sehen konnte. Ich habe schnell die Frontscheibenlüftung eingeschaltet und die Hechscheibenheizung und öffnete die Fenster was etwas geholfen hat. Nachdem ich die Fenster geschlossen habe, beschlug es sofort wieder. Ich habe Umluft auf aussen gestellt und die Temperatur auf low. So ging es halbwegs. Sobald ich wärmer gestellt habe, beschlug es sofort wieder, wie eine Brille, die man in die Tiefkühltruhe legt, rausholt und ins Badezimmer geht, wo gerade frisch geduscht wurde.
    Hatte das schon mal jemand?
    Warum tritt das von jetzt auf gleich auf, als wenn ein Schalter umgelegt würde? Ich kenne das Beschlagen von Scheiben im Auto nur, wenn Umluft auf Innenraum gestellt wird, so das keine trockene Aussenluft mehr in den Wagen kommt.
    Wie kann ich prüfen, ob der Wagen von Innenraum auf Aussenluft schaltet?
    MY26 Anfang August 2026 geliefert, Software R19
  • Man kann doch manuell auf Außenluft umschalten? Vielleicht war die Klimaanlage vereist und konnte die Luft nicht mehr Trocknen? Ich sehe das vereisen immer bei der Wärmepumpe vorm Haus, da bildet sich auch bei 5°C noch ein ordentlicher Eispanzer.
  • Ich hatte ja manuell auf Außenluft geschaltet, das hat ja nicht geholfen. Bei minus 1 Grad müsste dann eigentlich sofort die Scheibe frei werden. Wurde sie aber nicht.
