Erfahrungen mit PedalBox?
  • Hallo zusammen
    Hier gibt es ja einige, welche schon länger mit einem E-Auto unterwegs sind. Hat jemand davon schon Erfahrung mit der PedalBox Pro?
    „PedalBox Pro - Das kabellose Gaspedal-Tuning für mehr Fahrspaß
    Schneller anfahren, besser beschleunigen und souveräner überholen
    Die PedalBox ist das originale Gaspedal-Tuning von DTE Systems. Das Gaspedal-Tuning optimiert die Gaspedalkennlinie und verbessert so die Beschleunigung um bis zu +10% bei allen Fahrzeugen mit elektronischem Gaspedal…“
    Das gibt es auch für unseren Cyberster. Habe ich mit denen abgeklärt. Ist noch nicht in der Auswahl vorhanden.
    Danke für eure Rückmeldungen im Voraus :thumbup:
    MG Cyberster - 4WD - Nuclear Yellow - Polster Gray - Verdeck Black
    Volvo V60 - Plugin Hybride & Mercedes V250d - VanStar
  • Hallo,
    dieses Teil taaucht überall immer wieder auf. Es ist eigentlich kein Tuning, es ersetzt lediglich den ruhigen Gasfuß durch einen nervösen Gasfuß! Wenn du also einfach das Gaspedal schneller durchtrittst, hast du genau den selben Effekt.
    Dieses Thema hat im SL-Forum Seiten gefüllt....
  • Beim Umschalten vom Komfort- in den Sport- oder Super-Sport-Modus wird ebenfalls die Kennlinie des Fahrpedals verändert. Für den Custom-Modus kann man einstellen, welche der zur Verfügung stehenden Kennlinien verwendet werden soll. Ich persönlich finde die Kennlinien im Sport- und Super-Sport-Modus ausreichend "nervös".
    Die Funktion ist bei Autos, bei denen man zwischen verschiedenen Fahrmodi umschalten kann, schon sereinmäßig eingebaut und eine Nachrüstung von daher in der Regel überflüssig.
