Was mir aufgefallen ist, ist das beim fahren ab und zu mal ein einzelner, eher lauterer Piepton kommt. Doppelt so laut wie zum Beispiel die Geschwindigkeit Warnung. Aber es gibt keine Meldung dazu und ich hab auch noch nicht rausbekommen warum er das tut. Hat jemand eine Idee? Und vielleicht auch, wie das ausgeht?
Seltsamer Piepton sporadisch beim fahren. Was ist das?
Möglicherweise kommst du dem Rand deiner Fahrspur so nahe, dass der Spurhalteassistent sich meint melden zu müssen.
Deaktivieren kannst du ihn über das MG-Pilot-Menü.
Vielen Dank. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch in Verdacht hatte. Wenn ich allerdings dann mit Absicht Richtung weißen Streifen rechts oder links gelenkt habe, kam kein Ton. Von daher vermute ich das ist es nicht. Könnte es sein, dass er diesen Ton macht, wenn einem entgegenkommende zu nah kommen? Also macht er da überhaupt einen Ton?
... wenn der Gegenverkehr ganz nahe kommt, gibts einen sehr lauten, krachenden "Warnton"...
Lach!Das hatte ich auch schon. Zwar war es bei mir ein Doppelton, aber mir ergeht es da wie dir, keine Anzeige, keine weitere Meldung, nichts, und ich weiß bis heute auch nicht, was das war. Dabei war der Autopilot deaktiviert, der Abstandstempomat deaktiviert und sonst keine Systeme aktiv, die sowas erzeugen konnten. Zumindest wissentlich.
Gruß STefan
Das nervige ist, dass während einer halben Stunde Fahrt das ganze sicherlich 5-10 mal passiert.
Oha! Nee, bei mir bisher 3 oder 4 Mal über mehrere Fahrten verteilt. Also eher selten bis ganz selten.
Vermutlich der Ton, der jedes mal kommt, wenn sich das Tempolimit ändert. Kann man dauerhaft deaktivieren.
Nein, der Ton ist es nicht, das weiß ich!
Der Spurhalteassistent schaltet sich erst ab ca 60 km/h ein. wenn du also dadrunter probiert hast über die Linie zu fahren zum testen, könnte es daran gelegen haben warum es keinen Ton gab.
Also ich habe jetzt erst mal alle Warner ausgeschaltet und jetzt ist der Piepton auch weg. Jetzt werde ich sie sukzessive Stück für Stück wieder anschalten und mal gucken wer schuld ist.
