Bremsscheiben und deren Erscheinungsbild
  • Generell kann man ja sagen: Alles was außerhalb des maximalen Rekuperationsvermögen (Verzögerung) liegt, wird mit den mechanischen Bremsen abgefangen.
    Wenn Du -in Deinem Fall- immer recht sportlich unterwegs bist, dann kann das durchaus sein, dass Du keinerlei Probleme mit dem Bremsbild hast oder bekommst!
    Auch ohne OPD wird beim Bremseinsatz erst die Rekuperation bis auf ein max. ausgeschöpft und danach gehts mechanisch weiter.
    Die Stadtleute und die "gemächlich Dahin-Cruiser" wird das mehr treffen, daher nur der unverbindliche, generelle Tipp, einfach mal im Neutralgang "nur mechanisch" zu bremsen. Ich glaube die Erkenntnis aus diesem Thread ist einfach, dass man ohne Probleme und bei voller Fahrt in N schalten kann und diesen auch ohne weiteres (wie z.B. völliger Stillstand) wieder in D kommt. :)
  • Das löst aber nicht das Probem der Rekuperation beim Betätigen der Bremse. Hier rekuperiert das Fahrzeug bis zum maximalen wert und erst dann geht die mechnaische Bremse in Aktion. Drücke bei Talfahrt auf N und bremse dann, dann ist nur die mechanische Bremse im Einsatz.
