Sehe ich auch so.
Bei den beiden anderen Autos in unserem Fuhrpark schalten sich die Abstandswarner / Piepser bei langsamer vorwährtsfahrt automatisch ein.
Vorwärts parkieren mit akkustischer Warnung bei Näherung Hindernis
Habe an MG geschrieben, dass per update Funktion des automatischen Stoppen kommen sollte, damit Fahrzeug nicht auf Hindernis auffährt (Stein , Garagenwand, anderes Fahrzeug beim Einparken.....). Der Hyundai Ioniq 5 meines Sohnes macht dies perfekt.
Letztens hat der MG beim rückwärts Einparken automatisch im Abstand von ca. einem halben Meter selbstständig gebremst. Auch beim Ausparken, als ein Radfahrer sich recht schnell und und außerhalb von meinem Sichtfeld näherte.Ähnlich auch beim Ausfahren aus einer Seitenstraße bei sich näherndem anderen Auto. Sicht war durch nahe an die Kreuzung reichende Mauer verdeckt. Scheint also mit dem autonomen Bremsen funktionieren.
Hallo zusammen
Das mit den manuellen Einschalten der Front-Parksensoren ist für mich suspekt, und hat mich gerade SFr.7'500.- gekostet. Ich musste seit ich Parksensoren am Auto habe, noch nie solche manuell einschalten. Auch vom Verkäufer habe ich keine Warnung auf den Weg mitbekommen, dass diese nicht automatisch funktioneren.
Auch der angebliche Personenschutz, Kollisionswarner und die Notbremsung haben versagt - echt enttäuschend.Habe vor einem Quartierschild (Wert SFr. 3'000.-) angehalten - Abstand 40cm - und das KFZ ist ohne jegliche Warnung losgefahren und ins "Schild" geknallt.
Meine letzten 5 KFZ waren alle günstiger als der MG Cyberster, und hätten so eine Situation mit Bravour gemeistert.
NB. Reparaturkosten sind noch geschätzt, da ich noch keine Rechnung bekommen habe)
Aber das Auto fährt doch eigentlich nicht von alleine los. Außer du nimmst den Fuß von der Bremse. Das könntest du dann noch verhindern, indem du auf Onepaddeldrive schaltest. Außerdem kannst du das wieder los rollen, auch verhindern, indem du die so genannte Anfahrhilfe aktivierst. Wenn du dann die Bremse beim anhalten etwas doller durch trittst, bleibt sie drin. Und erst wenn du wieder aufs Gaspedal trittst, fährt er wieder los. Auch eine Möglichkeit
Hallo DerBerliner
Scheint mir alles richtig zu sein was Du erwähnst, aber beim Kauf wurde nichts dergleichen erwähnt. Dieser Philosophiebruch zu allen anderen Elektromobilen müsste doch explizit (praktisch und theoretisch) erwähnt werden. Zudem was macht dies für einen Sinn "Sicherheitsoptionen einzubauen" aber diese nicht automatisch zu aktivieren? Ich kann mir vorstelle, dass auch die "Chinesen" lieber alles automatisch als manuell betreiben wollen.Werde mal abwarten was mein MG-Garagist macht... vielleicht gibst ja auch in der Kulanz von MG eine ganz andere Philosophie
Hoffentlich postet hier jemand, wenn endlich ein Softwareupdate die Sache regelt. Es ist ein Armutszeichen! Ich sehe seit Monaten nicht mehr in dieses Forum - und habe wohl nichts verpasst?
Hallo DerBerliner
Also da frage ich mich doch schon, warum dein Verkäufer dir das nicht bei der Übergabe erwähnt hat. Mein Verkäufer nahm sich eine Stunde Zeit und ist mit mir durch alle Menus und Funktionen und alles innen und aussen durchgegangen. Dann auch noch gemeinsam das Handy koppeln mit iSmart und Apple Car Play.
Aber klar, dass es eine automatische Vollbremsung beim Parkieren (vorwärts und rückwärts) nicht gibt, ist schon ein Rückschritt. Hoffe, dass dies dann mal in einem späteren SW Update eingebaut wird.
